王敏 2013-12-20 08:15:09 | 山東省 土建 | 2168查看 5回答
垂直運輸費在什么情況下需要記取,如果是蓋一間3.5米高的磚房用吊車吊樓板用人力向上遞磚,這樣該記取嗎
問題補充:主要顧慮就是定額中的垂直運輸費里只有機械并且機械只有卷揚機和塔吊。如果是蓋一間4米高的磚房用吊車吊樓板用人力向上遞磚,這樣該記取嗎
您好,你說的垂直運輸是不計取的。定額考慮地上和地下。
如果你采用預制板,你可以套第四章預制板定額子目,發生的吊車可以套第十章第三節塔吊安裝預制板。
2013-12-20 09:04:50
山東消耗量定額關于垂運機械在相關章節的說明里面明確規定,檐高3.6米內的建筑物不計算垂運機械費用。
2013-12-20 08:23:59
同意樓上的說法
2013-12-20 08:49:25
內蒙地區,檐高在3.6m以上可計算垂直運輸費。
2013-12-20 08:18:48
吉林也是檐高在3.6m以上可以記取垂直運輸費,你這個工程不記取垂直運輸費。
2013-12-20 12:52:41
