qu****@126.com 2013-07-23 11:18:21 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1698查看 2回答
GBQ4.0清單下子目工程量不能改
GBQ4.0清單下子目工程量表達(dá)式和工程量?jī)闪欣锩鏀?shù)字不能改動(dòng),如:清單量*0.01*100和0.62都不能改,綜合單價(jià)也沒有鎖定,是哪里設(shè)置有問題嗎?
已采納您好,首先看綜合單價(jià)是否強(qiáng)制修改過,清單是否鎖定。 然后 ,選中清單點(diǎn)擊右鍵看,復(fù)制是否為灰顯,工程是否使用過非正版加密鎖。
2013-07-31 09:23:22
應(yīng)該是清單鎖定了,你解決鎖定就可以。
2013-07-23 11:58:05
