anuo228 2013-12-19 15:02:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 1回答
筏板主筋、負筋的問題
問題一、某區域內筏板加筋遇集水坑時,如設置錨固(集水坑節點正確,鋼筋超出區域外節點錯誤)如不設置錨固(鋼筋沒有超出該區域,節點正確,集水坑處沒有錨固節點錯誤)該如何設置 問題二、筏板負筋如何設置到板頂? 謝謝
已采納你好:筏板加筋遇到集水坑時,還是按水平長度來定義,畫到筏板內軟件會自動按規范要求布置,在集水坑里就會下彎到集水坑里,長度還是按水平長度考慮的(不是按滿坑考慮),不要另外設置錨固。筏板負筋都是布置在筏板的底部的,我們是為了計算鋼筋量,布置在板頂與板底計算的結果一樣就可以了。如果一定要布到板頂,只能用筏板面筋來定義,布置時按自定義布筋范圍來畫出布置范圍,計算時端部會多出錨固來。
2013-12-19 15:08:26
