藍(lán)海之美 2013-12-19 14:28:42 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 675查看 4回答
弧形過(guò)梁應(yīng)該如何設(shè)置?
弧形的過(guò)梁應(yīng)該如何設(shè)置
已采納鋼筋軟件中的弧形的過(guò)梁可以用異型梁來(lái)畫(huà),方法是:新建弧形梁,再在繪圖中做二條與梁位同寬的輔軸線和梁中點(diǎn)位置的垂線后在二交點(diǎn)畫(huà)即可以(即用梁的寬度方向來(lái)畫(huà)弧形梁)。
2013-12-20 19:47:27
軟件沒(méi)有繪制弧形過(guò)梁的功能。定義構(gòu)件 繪圖 匯總計(jì)算后 在 編輯鋼筋中修改鋼筋,鎖定構(gòu)件。
2013-12-19 14:33:42
鋼筋里沒(méi)有弧形過(guò)梁,用單構(gòu)件計(jì)算。到圖形里就可以設(shè)置弧形過(guò)梁
2013-12-19 14:58:00
可以用弧形的框架梁代替定義,鋼筋的計(jì)算規(guī)則在編輯鋼筋中修改就可以的。
2013-12-19 14:36:28
