新年快樂 2013-12-19 13:42:03 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 870查看 1回答
本層層高3.6m,板厚0.12m,梁截面0.3*0.5,如圖所示計算墻面抹灰面積,計算面積有那么多?
只有用第一個墻面面積就可以了,后面的都是細化的,第一個是匯總的工程量。
軟件和人的思維不是完全一致的,墻里有突出墻面的柱時,手工計算時,是墻面算到柱邊,柱直接算展開長度的,而軟件是通過計算墻面(含柱位置)的原始長度*原始高度計算原始墻面面積的,然后通過扣柱與墻重復的長度,再加上柱突出墻面的展開長度的面積的,從而得到墻面實際抹灰面積的
你截圖的右邊那個角柱就是突出墻面的柱子,
2013-12-19 19:21:01
