tiantian 2013-12-18 16:10:49 | 湖北省 安裝 | 2357查看 4回答
請問:住宅首層室內給水管埋地標高問題
住宅首層室內給水管埋地標高為H-1.3,首層地面標高+0.000,室外標高-0.3,那么水管埋地是0-1.3,還是-0.3-1.3啊?
已采納你好,一般圖紙標注為-1.3米,是指從室內地坪以下計算的,對于你現在的地理環境,應考慮凍土層,條件允許的前提下從室外向下-1.3米會更好
2013-12-18 16:25:08
你好:應該是室外地坪標高下-1.3米
2013-12-18 16:14:47
首先要明確,在每個樓層標注H-****或H+****,這個H都是指本層地面的標高,只要清楚這個,就很容易確認你的問題了,所以應該是0-1.3,而且指管中心的標高。
2013-12-18 16:20:04
住宅首層室內給水管埋地標高為H-1.3,首層地面標高+0.000,室外標高-0.3,水管埋地室內是0-1.3=-1.3m,室外是0.3-1.3=-1m。
2013-12-18 16:22:29
