趙小貝 2013-12-18 09:35:41 | 山東省 土建算量GCL2013 | 437查看 1回答
圖形算量 柱裝修
框架結構中! 墻 邊 柱子 ,抹灰,不并入墻計算,要單獨算!這個如果用 軟件算的話,要怎么設置呢!那個獨立柱用不了,因為在墻中,軟件不認為它是獨立柱,所以點不上!!問下大家,看 有什么辦法!在線等
如果是需要分開計算,那么可以在套做法時,選擇對應的工程量代碼。因墻面裝飾代碼,它是包括了梁柱面,那么你在套墻列代碼時,還要列入它的扣減代碼。
2013-12-18 09:47:26
