啊南 2013-12-18 09:20:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 1回答
2013鋼筋算量時,顯示未使用梁線,怎樣修改B validateType=
在鋼筋算量時,運用CAD導圖后,檢驗梁時,顯示未使用梁線,怎樣修改
是 存在沒有被提取的梁邊線,所有不能生成梁。
一是 補畫cad 線;二是 手動繪制。
在識別梁之前, 點擊 cad 識別選項 選擇 梁 ,將 梁端 距 柱、墻、梁內的延伸值 調整到最大 ,將 大大 提高梁的 識別率。
2013-12-18 09:27:39
