shege213 2013-12-17 23:00:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 11933查看 5回答
筏板底部附加筋是怎么布置
如下圖,筏板附加鋼筋,是按照筏板負筋布置嗎?豎向這個帶彎鉤嗎?圖上顯示的好像是帶彎鉤的!如何設置???謝謝各位了
附加鋼筋設計會標注是底部或面部鋼筋,這樣底部鋼筋用筏板負筋布置,面部就用筏板受力筋,采用自定義范圍布置。
“那兩端有沒有90度的彎折呢?彎折的長度是多少?。恐x謝了”這要看設計標注要求,它帶有彎折時說明就是有彎折或彎勾了。
2013-12-17 23:20:38
底板附加鋼筋,要根據圖紙的設計要求而定,看是什么部位附加鋼筋,要是墻下附加鋼筋,你就按筏板負筋設置附加就行,如果是哪塊區域橫行或縱向的哪種附加鋼筋,你就按受力筋設置附加就行,布置時用自定義范圍進行布置即可,這樣布置時鋼筋不帶彎鉤的
2013-12-18 13:13:18
筏板底部附加筋是怎么布置
按筏板負筋布置。
2013-12-18 09:44:01
同意廣東人的意見!
2013-12-18 08:38:35
根據國標11G101-1原創解讀第103頁板的規定彎鉤都可不要,只要小馬凳措施好,保證板不會因受壓導致截面減小而造成抗力不足就行。
2021-10-21 08:21:03
