okamoto 2013-07-31 17:10:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5533查看 3回答
剪力墻水平筋中間加密怎么設置
剪力墻水平筋中間加密怎么設置
已采納用加的方法代替所增加的鋼筋,并用中括號,在中括號中輸入數據表示是它的距離。
2013-07-31 17:22:02
剪力墻水平筋中間加密怎么設置 在剪力墻中間布置一條暗梁,然后暗梁上面填上側面鋼筋信息--填入你墻加密的信息,暗梁尺寸同加強的長度 這樣剪力墻水平鋼筋就不會算
2013-07-31 17:14:52
剪力墻水平筋中間加密;按正常間距定義布置,計算一下該加密區比正常增加了幾根鋼筋。匯總計算后,在鋼筋編輯界面把增加的鋼筋數量,增加到剪力墻水平鋼筋的數量中,鎖定即可。
2013-07-31 17:26:58
