703146508@qq.com 2013-12-17 13:54:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 1回答
剪力墻鋼筋布置
如圖,在圈內的鋼筋是否按說明的配置C8@200的豎向鋼筋?水平分布筋是否也要配置?問題補充:定義的時候 是分剪力墻定義和暗柱定義 還是一起定義成暗柱?
看下面的示意圖,水平筋就是箍筋。
如果剪力墻中的豎向鋼筋是c8-200,就要按照設計要求輸入。
2013-12-17 13:59:24
