箭波 2013-12-17 12:47:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1210查看 7回答
現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)豐富的朋友請(qǐng)進(jìn),如圖,25cm寬的墻垛應(yīng)該怎么辦?
1、如圖所示,兩個(gè)構(gòu)造柱之間寬25cm的磚墻,現(xiàn)場(chǎng)怎么做的? 2、25cm的門(mén)垛子,現(xiàn)場(chǎng)怎么做? 3、沒(méi)設(shè)構(gòu)造柱之前,墻長(zhǎng)65cm,設(shè)完構(gòu)造柱之后只剩25cm了,這種情況,現(xiàn)場(chǎng)怎么處理的?問(wèn)題補(bǔ)充:如果澆筑混凝土要不要配筋? 構(gòu)造柱還需不需要設(shè)置了?
(7)
問(wèn)題補(bǔ)充:
如果澆筑混凝土要不要配筋?構(gòu)造柱還需不需要設(shè)置了?
如果門(mén)也構(gòu)造柱之間,兩個(gè)構(gòu)造柱之間的距離太近了的話(huà),這部分砌體墻應(yīng)該是改為素砼的,不配筋。
2013-12-17 12:57:20
答:一般設(shè)計(jì)圖紙會(huì)有說(shuō)明,構(gòu)造柱邊緣尺小于多少時(shí)相應(yīng)部位的砌體用素砼來(lái)代替,如果沒(méi)有說(shuō)明,就應(yīng)該
及時(shí)和設(shè)計(jì)、監(jiān)理溝通重新調(diào)整構(gòu)造柱的位置或者補(bǔ)充說(shuō)明做法。
2013-12-18 12:21:41
通常施工全部澆筑混凝土。
2013-12-17 12:50:30
建議監(jiān)理、建設(shè)單位做設(shè)計(jì)變更;一般都是素砼和構(gòu)造柱一起澆筑。
2013-12-17 13:57:22
你好:為了考慮經(jīng)濟(jì),施工現(xiàn)場(chǎng)必須按圖紙要求來(lái)做,混凝土肯定要比加氣塊價(jià)格高多了。不可以圖施工方便。
2013-12-17 13:33:57
采用素砼和構(gòu)造柱一起澆筑。
2013-12-17 14:08:02
一般都是素砼和構(gòu)造柱一起澆筑,如果考慮造價(jià)要按圖做砌體的小砌,沒(méi)有辦法設(shè)置拉結(jié)筋,植筋也實(shí)現(xiàn)不了。
2013-12-17 15:21:10
