28****@qq.com 2013-12-17 08:59:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 7回答
空調(diào)板及飄窗鋼筋
空調(diào)板及空調(diào)側(cè)壁板如何設(shè)置,飄窗及飄窗側(cè)壁板怎么設(shè)置???詳細(xì)說(shuō)明,謝謝
(7)
您好,可以使用板和剪力墻設(shè)置。。注意修改標(biāo)高。板是在分層中處理、
2013-12-17 09:16:49
空調(diào)板按照挑檐定義構(gòu)件;飄窗板按照 挑檐或板定義構(gòu)件;飄窗側(cè)板按照剪力墻定義構(gòu)件。
2013-12-17 09:14:22
分別定義板構(gòu)件和帶型窗構(gòu)件繪制到圖形中就可以了;側(cè)壁在單構(gòu)件輸入即可。
2013-12-17 09:35:37
空調(diào)板一般按板構(gòu)件定義繪圖,空調(diào)側(cè)壁板可以用剪力墻構(gòu)件定義繪圖計(jì)算,分別設(shè)置好構(gòu)件的標(biāo)高即可
2013-12-17 09:47:52
2013-12-17 12:38:41
屬于平板的按板定義,側(cè)板可借用砼墻來(lái)定義及繪制,或用單構(gòu)件處理。
2013-12-17 09:16:14
空調(diào)板和飄窗我一般按板布鋼筋,當(dāng)然也可以在單構(gòu)件里輸,沒(méi)有按板畫的量準(zhǔn);側(cè)壁嘛可以按墻或梁畫比較好!
2013-12-17 09:17:33
