qiqi 2013-12-17 08:50:31 | 遼寧省 安裝 | 7973查看 6回答
戶內熱縮式電力電纜終端頭制作、安裝 主材怎么計算?
定額里單位是套 主材名稱是戶內熱縮式電纜終端頭35-400mm2,假如說電纜型號是NHYJV-3*35+2*16,主材應該怎么計算?
(6)
已采納熱縮電纜頭制作,根據電纜規格(從35—400mm2)套取相應定額子目,主材根據熱縮電纜規格,計取相應規格型號的電纜熱縮頭,按照實際規格制作的電纜頭調整主材費。
2013-12-17 09:37:29
電纜型號是NHYJV-3*35+2*16,那熱縮頭就是35mm2的
采購的時候就買適用5芯的截面50mm2以下的就可以了,大概60元一套左右
對你真的很無語
你套35mm2以下的定額,主材名稱是戶內熱縮式電纜終端頭35-400mm2
你套400mm2以下的定額,主材名稱還是戶內熱縮式電纜終端頭35-400mm2
是不是?
但是實際采購就不一樣
一般是50mm2以下一個區間,70~120mm2一個區間,150~240mm2一個區間300~400mm2一個區間
然后還跟芯數有關,同芯數的每個區間的價格是一樣的,它適用這個區間內的各種規格電纜
2013-12-17 08:58:26
已采納你好:定額里單位是套 主材名稱是戶內熱縮式電纜終端頭35-400mm2,就是講35mm2到400mm2的電纜頭制作的適用這個子母,但是主材應該按照實際安裝制作的電纜頭規格調整主材費。
2013-12-17 09:04:18
2013-12-17 12:17:03
一根電纜兩個電纜頭,電纜頭大小按照相線截面計取
2013-12-17 14:09:55
已采納你這個是市政定額里的熱縮電纜頭制作安裝,NHYJV-3*35+2*16 主材名稱改為戶內熱縮式電纜終端頭35mm2,按大的截面計,單位個。(要記得修改終端頭35mm2的市場價)計算和安裝一樣,一根電纜2個端頭。
2013-12-17 15:18:54
