智者見(jiàn)智 2013-12-16 19:50:36 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1618查看 3回答
當(dāng)梁的跨度過(guò)大12米原料搭接又在非連接區(qū)內(nèi),因該如何處理。
當(dāng)梁的跨度過(guò)大12米原料搭接又在非連接區(qū)內(nèi),因該如何處理。問(wèn)題補(bǔ)充:當(dāng)梁的跨度過(guò)大12米原料搭接又在非連接區(qū)內(nèi),因該如何處理。錯(cuò)開(kāi)搭接同一跨至少要產(chǎn)生兩個(gè)接頭。
已采納調(diào)整接頭位置在搭接區(qū)
2013-12-16 20:15:44
大跨度的梁必然采用至螺紋連接 ,錯(cuò)開(kāi) 接頭50%即可。
2013-12-17 08:18:01
一、梁下部鋼筋接頭應(yīng)該在自兩個(gè)支座起1/3內(nèi)連接,因?yàn)橄虏夸摻钤?a target="_blank">支座處主要是承受壓力(而主要的壓力一般是集中在梁中部及左右一小段距離內(nèi)),所以接頭就規(guī)范來(lái)講必須在在自兩個(gè)支座起1/3內(nèi)連接; 二、梁的上部鋼筋接頭應(yīng)該在自兩個(gè)支座起1/3范圍之外搭接,因?yàn)榱荷喜夸摻钤趦芍ё幹饕浅惺芾?,理所?dāng)然地也就不能允許在支座處連接,因?yàn)檫@樣有可能發(fā)后斷梁的危險(xiǎn),尤其是你這種跨度較大的梁; 三、大于四M的梁就要求起拱,一般按1/1000至3/1000,起拱?。?! 就算你的梁是20M的跨度,,上部鋼筋:3/20約等于7M的樣子,成品鋼筋是9M的,完全可以達(dá)到規(guī)范要求阿??! 呵呵,希望對(duì)你有幫助!??!
2013-12-16 23:04:19
