y450046307 2013-12-16 16:38:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1445查看 8回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件
廣聯達鋼筋抽樣軟件中,建立異形柱時,畫好異形柱,異形柱的配筋怎么配的,這些“布置角筋”,“布置邊筋”,“按邊布置角筋”分別什么意思,該怎么操作?后面的“對齊縱筋”又是什么意思?該怎么布置異形柱的縱筋和箍筋?謝謝!
(8)
2013-12-17 09:48:17
就按圖紙畫的往軟件里輸入就可以了。
2013-12-17 09:47:32
縱筋 1:使用【對齊布筋】功能布置,通過水平、垂直相交方向確定縱筋位置,完成布置,
5 縱筋處理 2) 縱筋 2:使用【比例布筋】功能處理,縱筋處亍圓弧段 25%位置,直掍輸入比例定位,如
縱筋處理 3) 縱筋 3、4:使用【布邊筋】功能處理,兩根角筋(黃色)乊間的均等分配布置邊筋;
6
圖 1.5 縱筋 3、4 布置
截面編輯可以對各種復雜的異形柱迚行自由配筋,具體的操作方法,可通過學習視頻迚行
了解。詳情參見廣聯達鋼筋微博(新浪、騰訊)。
? 【問題 2】:柱中并筋如何處理?
? 【業務分析】:
【軟件處理】:柱截面編輯中使用【偏移布筋】布置幵筋:
圖 2.2 柱幵筋處理 圖 2.3 柱幵筋布置成功
? 【使用技巧】:
1) 如圖 2.4 柱幵筋,圖中幵筋 1 已使用【偏移布筋】布置完成,布置幵筋 2 時可使用【對
齊布筋】,通過水平、垂直迚行定位完成布置,如圖 2.5;
圖 2.4 柱幵筋對齊布筋 圖 2.5 對齊布筋
【問題 3】:異形柱中非封閉箍筋如何處理?
圖 3.1 柱非封閉箍筋實例
? 【軟件處理】:
第一步:首先使用柱截面編輯功能,直線繪制箍筋,如圖 3.2 柱箍筋繪制;
圖 3.2 柱箍筋繪制
第二步:然后使用柱截面編輯功能【端頭伸縮】,輸入相應的錨固值,如圖 3.3;
圖 3.3 端頭伸縮值2013-12-17 12:03:37
這種不是異形柱,選擇參數化柱定義更方便快捷。
選擇編輯柱截面 中選擇 某種布置方法 下面 都有 輸入(布置鋼筋)的提示。按照提示操作即可。
2013-12-16 16:40:31
你好:主要看具體設計圖紙鋼筋布置情況,分別選擇布置功能。
2013-12-16 16:41:10
你自己試著編輯一下看看呀,布置的與圖示鋼筋一樣就行了。
2013-12-16 16:43:43
畫好異形柱后,在你那個界面把不需要的鋼筋刪掉,沒有的點布置鋼筋,點式布置畫上,然后在直線繪制箍筋,
2013-12-16 16:42:02
你好:你打開軟件,點開幫助里的文字幫助,在柱截面編輯里可以找到詳細的操作說明。
2013-12-16 17:13:28
