1010644529 2013-12-16 09:40:35 | 北京市 土建 | 2608查看 2回答
北京定額中樓梯踏步及梯段厚度是按200mm編制的,具體指什么意思?
定額中樓梯踏步及梯段厚度是按200mm編制的,這個是什么意思,如果我的樓梯梯段厚度為150,踏步高度為200,那我該怎么操作
我是這樣理解的,僅供參考。先分析200怎么來的,踏步一般150*300,所以坡度姑且算為0.5,踏步沿垂直方向平均厚度為150/2=75,折算為垂直梯板方向厚度為75/1.12=67,按70考慮。梯板厚按200-70=130,考慮。樓梯厚度超出200的執(zhí)行±10子目。您這個樓梯梯段厚度為150,踏步高度為200,折算厚度大約為150+200/2/1.12=240,所以超出40厚,額外執(zhí)行±10子目*4
2014-02-26 16:44:39
樓梯是按水平投影面積計算工程量。
2013-12-16 19:37:09
