mei891021 2013-12-16 09:06:33 | 遼寧省 安裝 | 1025查看 4回答
直埋電纜計算與布置
有20多跟電纜路徑相同,且圖紙上說的都是直埋電纜,電纜間距是100mm,那么我怎么算土方量?是挖一個大坑然后電纜橫排布置嗎?那樣跟大開挖似的合適嗎?
已采納挖一條約800mm寬,800mm深,就足夠了,每100mm深可設一層,每層可鋪約6根,只要4至5層就可解決了。
2013-12-16 09:28:35
1.首先是看一下設計說明電纜布置大樣圖
2.如果沒有大樣圖,可以分層排列。
2013-12-16 09:22:38
看一下設計說明、平面圖等有沒有具體要求,如果沒有,那你做預算時,可以根據埋深,根據定額里的有關規定,1~2根每米挖方量,每增加一根土方量計算,等將來實際結算時,按實調整就行了;我覺得按層不合適,沒有設計說明,那你按幾層、每層幾根、埋深符合設計嗎,不好確定,況且是預算,將來可調整的。僅供參考。
2013-12-16 10:09:16
這個問題建議還是看看有沒有大樣圖吧,全部平鋪的很少,那樣開挖太大了;如果沒有大樣圖,就得執行計算規則的規定,建議查閱當地電纜土方工程量計算說明;也可以咨詢設計者確認。
2013-12-16 10:25:34
