aa****@qq.com 2013-12-15 18:05:24 | 江蘇省 云翻樣 | 2446查看 4回答
超前止水后澆帶
本人新手,請問超前止水部分(板下部分)如何編輯,上網查了一下有人說按照集水坑做,那之后怎么把鋼筋修改到和圖紙上一樣呢,請各位大神說具體點啊問題補充:我已經知道要按集水井繪制,鋼筋具體要怎么修改呢,我在鋼筋圖庫里選好了鋼筋里要怎么弄到圖去呢
你好!
像這樣的止水帶鋼筋軟件目前用圖形是處理不了的,現在最快捷的方法就是在單構件里輸入,單構件輸入的操作如圖:
2013-12-16 08:51:04
2013最新版本中有后澆帶的設置圖列,應該很方便
2013-12-16 08:19:33
這種超前止水帶用集水坑繪制,在編輯鋼筋中 修改也很麻煩。
在鋼筋翻樣2012中,超前止水帶的鋼筋必須在其他鋼筋中輸入。
2013-12-15 18:28:20
超前止水部分(板下部分)鋼筋可以按單構件鋼筋輸入計算工程量。
在鋼筋數量軟件界面點擊單構件輸入——在打開的界面中點擊界面上方的“構件管理”——出現“單構件輸入構件管理"對話框——選擇“基礎板帶”點擊“添加構件”——點擊確定——在“筋號”內輸入1——按板帶鋼筋形狀點開“圖號”欄按鈕選擇即可。
2013-12-15 22:05:24
