rr 2013-12-15 15:56:20 | 浙江省 土建 | 3521查看 4回答
樓梯平臺板側(cè)邊的平臺梁要算在樓梯的投影面積里嗎?如下圖紅線框出的梁
已采納你好;看你那里的定額計(jì)算規(guī)則。樓梯水平投影面積是否扣除墻,如果是PTL就不包括在樓梯投影面積中,如果不是PTL就包括在其投影面積中
2013-12-15 17:49:10
你好:需要單獨(dú)按梁計(jì)算
2013-12-15 16:07:29
樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁、踏步板、踏步, 你那條PTL屬于平板梁 也就是梯梁的其中一種 ,所以應(yīng)該并入樓梯計(jì)算 , 希望能幫到你
2013-12-15 16:14:23
樓梯包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁、踏步板、踏步,但是側(cè)梁是不包含在投影面積。山東定額是這樣計(jì)算的。
2013-12-15 18:14:44
