羅光冰 2013-12-15 00:47:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1021查看 4回答
土建算量GCL2013升級后軟件打開后不能新建工程,也不能打開以前做的工程。
土建算量GCL2013(10.3.11.896)升級后軟件打開后不能新建工程,也不能打開以前做的工程。
重新安裝2013軟件
2013-12-15 08:06:51
建議你全部卸載后,關閉360及殺毒軟件,重新安裝,把軟件安裝齊全之后,安裝加密鎖驅動,在統(tǒng)一授權,即可正常使用
2013-12-15 01:19:30
這是某些功能受到限制引起的。
你對照圖片看看問題出在哪一個環(huán)節(jié)上吧,如果全部符合,就需要找廣聯(lián)達處理一下,有售后保障的。
2013-12-15 08:08:00
首先你需要安裝最新版本的加密鎖驅動程序163版本的;其次,你可能是卸載了原來軟件中 的定額庫,算量軟件的定額和GBQ4.0計價軟件的定額庫是公用的,你還需要重新安裝GBQ4.0中的定額庫文件才可以使用的。 163版本的驅動在服務新干線同樣可以下載,你卸載原來的驅動程序,在【開始】——廣聯(lián)達加密鎖程序157版本的——卸載即可重新安裝163版本的。
2013-12-16 09:16:09
