152****5519 2013-12-14 17:23:39 | 河北省 其他專業 | 819查看 4回答
鋼筋搭接問題
我看圖集說筏板梁的上部通筋搭接在支座四分之一處。下部鋼筋在夸中三分之一處。怎么有的說梁的搭接上部在跨中三分之一,下部在三分之一處啊。追問板的分布通筋在什么位置搭接
已采納基礎梁搭接位置是上部通長筋在支座四分之一處,下筋在跨中的三分之一處。樓層梁與之相反。這是因為基礎梁是反受力的。版的分布筋不分搭接位置,但最好錯開布置。
2013-12-17 08:29:48
板的分布通筋可以在任何位置搭接。因為分布筋是不受力鋼筋。
2013-12-14 17:38:00
是梁分3段,下筋搭接,可以在兩側,上筋搭接可以在中間。
分部筋不屬于受力筋,不分搭接部位。 那都可以搭接。
2013-12-14 18:40:15
2013-12-15 09:28:48
