26****@qq.com 2013-12-14 14:24:42 | 河北省 土建 | 2790查看 2回答
垂直運(yùn)輸費(fèi)
工程是全現(xiàn)澆剪力墻結(jié)構(gòu),垂直運(yùn)輸費(fèi)取費(fèi)時(shí),因?yàn)闃前逡彩乾F(xiàn)澆混凝土的,就乘以系數(shù)1.04了。
但是甲方預(yù)算認(rèn)為不該乘以1.04,應(yīng)該乘以0.94,理由是:采用泵送混凝土的工程,按泵送混凝土數(shù)量占現(xiàn)澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項(xiàng)目計(jì)算的整個(gè)工程的垂直運(yùn)輸費(fèi),最后也就是 0.94 。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)合理嗎?
我們樓板就是現(xiàn)澆混凝土的就應(yīng)該乘以1.04啊。而且我記得以前有人說(shuō)垂直運(yùn)輸費(fèi)取費(fèi)時(shí)已經(jīng)自動(dòng)把泵送的工程量扣除了,是不是呢? 求高人指點(diǎn)這種情況垂直運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該如何考慮呢?謝謝
工程是全現(xiàn)澆剪力墻結(jié)構(gòu),垂直運(yùn)輸費(fèi)取費(fèi)時(shí),因?yàn)闃前逡彩乾F(xiàn)澆混凝土的,就乘以系數(shù)1.04了。這個(gè)是對(duì)的,應(yīng)乘1。04系數(shù)的。
如果你工程中使用泵送砼時(shí),應(yīng)按實(shí)際泵送部分占全部比例再乘上6%扣除。如果全部使用泵送砼時(shí),可以直接扣除6%也就是乘上系數(shù)0。94。這是兩個(gè)系數(shù),要分別乘上的。
2013-12-14 14:53:02
甲方的給法不合理,但你要的也不合理,如果你的工程真的是全現(xiàn)澆剪力墻結(jié)構(gòu),那么就可以不給你1.04的系數(shù),因?yàn)槟钦f(shuō)的是現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)才給1.04呢,而你的不是,就有理由不給你呀。而泵送扣減卻不涉及到什么結(jié)構(gòu)都應(yīng)扣減6%,但6%不是全部扣減,你可以再他細(xì)再看看,是可以認(rèn)為只扣減機(jī)械費(fèi)用的,而里面的人工和材料是可以不用扣減6%的,還有你的工程可以向現(xiàn)澆框架上靠,就像腳手架一樣,這個(gè)你還可以參照2012定額的說(shuō)法
2013-12-15 07:45:38
