木工 2013-12-14 11:08:19 | 山西省 土建算量GCL2013 | 4286查看 4回答
剪力墻與梁平行相交時(shí),算剪力墻混凝土?xí)r扣梁的嗎
當(dāng)剪力墻厚度與梁寬度相同時(shí)算剪力墻混凝土和模板時(shí)扣梁的嗎?剪力墻與梁平行相交時(shí),當(dāng)剪力墻厚度與梁寬度不相同時(shí)算剪力墻混凝土和模板時(shí)扣梁的嗎?圈梁和梁相交時(shí)圈梁模板和混凝土如何算
已采納當(dāng)剪力墻厚度與梁寬度相同時(shí)算剪力墻混凝土和模板時(shí)扣梁的嗎?扣梁占的體積及模板;剪力墻與梁平行相交時(shí),當(dāng)剪力墻厚度與梁寬度不相同時(shí)算剪力墻混凝土和模板時(shí)扣梁的嗎?扣;圈梁和梁相交時(shí)圈梁模板和混凝土如何算,扣除梁占的部分。
2013-12-14 11:23:29
當(dāng)剪力墻厚度與梁寬度相同時(shí)算剪力墻混凝土和模板時(shí)不扣梁的
2013-12-14 11:15:44
當(dāng)剪力墻厚度與梁寬度相同時(shí),梁與剪力墻混凝土和模板都要按剪力墻計(jì)算混凝土及模板工程量。梁平行相交時(shí),當(dāng)剪力墻厚度與梁寬度不相同時(shí)梁與剪力墻混凝土和模板都要按剪力墻計(jì)算混凝土及模板工程量。這里的“梁”實(shí)際是暗梁。圈梁和梁相交時(shí)圈梁在梁下方都要按圈梁模板和混凝土計(jì)算工程量,圈梁在梁上方都要按梁計(jì)算工程量。
2013-12-14 11:15:05
如厚度相同則模板與混凝土均并入墻計(jì)算,如梁的寬大于墻寬,那剪力墻及墻模板算至梁底,混凝土梁及模板拉通計(jì)算。
2013-12-14 14:40:33
圖形中剪力墻計(jì)算時(shí)為何要扣暗柱的量?問題補(bǔ)充:我是從鋼筋中導(dǎo)入圖形的量。 如何解決呢?請各位高手幫幫忙!
有關(guān)剪力墻結(jié)構(gòu)中,剪力墻與填充墻的布置問題,看這樣作對(duì)嗎?
我先按圖紙把所有剪力墻布置完畢,然后再在相應(yīng)布置暗柱,布置完暗柱后我再在有填充墻的位置把原先布置好的剪力墻修剪掉,再布置上填充墻,這樣的方法對(duì)嗎?對(duì)算量有影響嗎?
剪力墻里的暗柱的截面大于剪力墻時(shí)套模板定額時(shí),是按剪力墻的厚度套還是怎樣
剪力墻厚600,暗柱截面1000*1000,暗柱的模板定額的規(guī)格,應(yīng)該怎樣,600是套700CM以內(nèi),那暗柱了,謝謝
