清風(fēng) 2013-12-14 10:57:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1494查看 1回答
關(guān)于層間的復(fù)制標(biāo)高問(wèn)題
首層3.9米,二至四層3.6米,五層3.4米,女兒墻層0.9米,在我定義畫完首層以后,二至五層我使用的是復(fù)制到其他樓層,這樣其他的樓層高度按首層高度計(jì)還是按設(shè)置好的樓層計(jì)?
您好,按工程設(shè)置的樓層計(jì)算。。
復(fù)制的只是構(gòu)件及屬性和在繪圖中的位置。。
你也可以復(fù)制完成之后,選擇任意構(gòu)件看一下。沒(méi)問(wèn)題的。只要樓層正確。個(gè)別需要改正的需要到屬性中手動(dòng)更改。
2013-12-14 11:05:26
