小打小鬧 2013-12-14 10:16:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1298查看 4回答
關于梁板柱超高模板代碼怎么選擇的問題?
舉個例子,首層6M高,墻、柱套了個3.6M基本層后,每增加1M定額中,代碼是選擇‘CGMBMJ’還是‘CGMBMJ*3‘?梁、板的超高是選擇’MBMJ*3‘還是直接選擇超高模板那個代碼,或者要不要乘以超高次數?謝謝。。問題補充:大家只要分開告訴我即可,梁板超高怎樣套,墻柱超高怎么套即可,最好詳細點
已采納這與你的計價方式有關系,如果計價時是用子目乘3,那么代碼后就不用乘上3,否則就要乘上3了,這可能是圖片下套價后的情況就可以知道了。
實際上可以根據自己的習慣進行選擇,下面圖片中的只有第四種方法,在套價時要重新設置一下。
梁模板套做法方法:
板模板套做法方法:
墻模板套做法方法(柱的方法是相似的,在這就不在附圖了):
2013-12-14 10:41:10
你好:按代碼是選擇‘CGMBMJ’
2013-12-14 10:17:15
無論是柱、墻、梁、板,計算模板超高費時,如果你選擇模板超高面積代碼(CGMBMJ)時,子目應該乘以3即可,如果你選擇超高模板面積代碼乘以3時(即CGMBMJ*3),子目就不能乘以3了,兩種方法計算的結果是相同的。
2013-12-14 10:32:58
這種情況是這樣的在你不選用代碼(CGMBMJ)×幾時,如果是超高了3個增加層,那么軟件會把超高面積×3,比喻超高面積是50m2,你在代碼上面不乘3,面積就是150m2了
2013-12-14 20:44:39
