新年快樂 2013-12-14 07:43:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1264查看 5回答
像這樣的樁承臺又帶斜坡又在變截面在鋼筋軟件中該如何處理?
2013-12-14 08:57:43
你好:可以這樣處理,定義兩個不同高度的筏板,下邊的用下柱墩來處理就好了,請看截圖我試驗的,是完全可以處理好的。
2013-12-14 08:45:20
可以按不同厚度的筏板及頂標高不同,去完成他們的布置和變截面,布置鋼筋,不是多么復雜的構件
2013-12-14 08:00:35
圖看不清楚,影響使用構件的方式,如果異形承臺下部斜面鋼筋與底部不同,可以用集水坑定義和布置。集水坑定義時先把出坑邊距修改為零,放坡為90度。布置后再調整邊坡。集水坑上部鋼筋也就是筏板鋼筋計算與圖紙不同,需要編輯一下。
2013-12-14 09:57:28
這樣的構件還是直接在單構件輸入中計算比較簡單省事。
2013-12-14 07:50:52
