李芬李芬 2013-12-13 11:29:12 | 山東省 土建 | 1819查看 3回答
輕型框剪墻問題啊
1.所列的L形,E行,十形,T形的短肢剪力墻是指暗柱呢 還是工程中列的剪力墻呢,還是都指啊。2,計算會計算了,但是還是不會分辨,比如,倆個暗柱之間有剪力墻,這個算的時候是看倆個暗柱中心的長度呢 (作為一個整體小于4大于等于8就為短肢,大于8為墻) 還是墻和暗柱(墻)分開看,墻單獨看,暗柱單獨看。
---------鋼筋中導入到圖形中,暗柱是不導入到圖形中的。所列的L形,E行,十形,T形是指他們的整體。
--------作為一個整體考慮。
2013-12-13 11:36:33
暗柱暗梁遇到剪力墻是要并入剪力墻中計算的。。輕型框剪墻可以按下述條件判斷:(見附圖)
2013-12-13 14:29:50
1、所列的L形、E形、十形、T形的短肢剪力墻;是指暗柱和剪力墻為一整體。
2、倆個暗柱之間有剪力墻,應作為一個整體;小于4為異形柱、小于等于8就為短肢、大于8為墻(地區規定有差異)。
2013-12-13 14:42:02
