Lyin 2013-12-13 11:26:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 968查看 2回答
這種電梯坑該如何設(shè)置呢
請各位請輩看下圖,幫我解決一下。 這種情況下是否只是需要將底板設(shè)置為筏板基礎(chǔ),四周井壁設(shè)置為剪力墻即可? 還有就誰這類型的鋼筋該怎么設(shè)置,本人對鋼筋不懂,向各位老師請教下。
你好!
這個電梯底板用筏板基礎(chǔ)繪制,底板的鋼筋用筏板主筋繪制,電梯井壁用剪力墻繪制,不過圖中的剪力墻外側(cè)垂直筋和電梯底板的下部鋼筋是呈U字型的,因此要在匯總計算后在編輯鋼筋里把剪力墻的外側(cè)垂直筋刪除掉,在把筏板基礎(chǔ)的下部鋼筋修改承U型的形狀。
2013-12-13 12:02:21
1、底板設(shè)置為筏板,四周設(shè)置為剪力墻。還有下面的C10墊層。 2、鋼筋應(yīng)在鋼筋算量軟件里進行。分類同1。在鋼筋屬性中設(shè)置好可。
2013-12-13 11:41:45
