夏花兒 2013-12-13 11:20:44 | 河北省 其他專業(yè) | 5847查看 2回答
新手請教,一般基礎(chǔ)梁底標(biāo)高是筏板底標(biāo)高還是頂標(biāo)高還是在筏板中間
None
這個還是看設(shè)計圖紙,如果筏板是底部處于同一平面的話,筏板底部和基礎(chǔ)梁底部在同一標(biāo)高
也有那種基礎(chǔ)梁超出筏板底部,不過這種少且施工不方便
2013-12-13 11:23:46
一般基礎(chǔ)梁底標(biāo)高是筏板頂標(biāo)高。
2013-12-13 11:44:13
