- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
旋木 2013-12-13 10:59:48 | 遼寧省 裝飾 | 1683查看 5回答
衛(wèi)生間地面防水
衛(wèi)生間地面防水做法施工工藝
衛(wèi)生間地面防水做法施工工藝
可按圖施工,如果沒(méi)有我這有衛(wèi)生間地面的幾種做法,看對(duì)你是否有所幫助:
2013-12-13 11:18:28
衛(wèi)生間地面防水做法施工工藝
衛(wèi)生間地面防水做法很簡(jiǎn)單,一般是涂膜防水,厚度在1.5-2mm之間,材料選用聚胺脂涂膜膜或JS涂膜;
工藝做法先完成墻地面的預(yù)埋管,找平陰角抹八字,做涂膜拜防水,地面砂漿保護(hù)層,墻面可以粘石英砂尾毛。
2013-12-13 11:04:40
衛(wèi)生間地面防水做法施工工藝
應(yīng)該依據(jù)設(shè)計(jì)要求的
一般是找平層--防水層--抹灰層即保護(hù)層。
2013-12-13 11:01:38
材料、部位不同有差異
2013-12-13 11:23:35
按圖施工
2013-12-13 11:01:17
