時間淡忘一切 2013-07-25 16:00:33 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 36758查看 3回答
散水怎樣套定額
第一張圖跟第二張圖是別人套過的定額,我想知道是怎樣套的。 第三張圖是我要問怎么套的!問題補充:都需要套哪些項。怎么來的。
已采納第一張圖跟第二張圖是別人套過的定額,我想知道是怎樣套的。第三張圖是我要問怎么套的! 一般地區散水是綜合定額,只套一項散水定額子目即可。如你當地不同時,第二圖中套的做法是正確的話,那么第三圖中只套0028和0029兩項即可。把0029計算工程量時套用兩兩遍(工程量乘上2或定額材料乘上2) 它乘上2。5,是厚度和你的不一樣,你的厚度是100,第一項包括了80厚,還差20厚,第二項每增加10厚,所以是2個,乘上2即可。 它是拆開按樓地面中的墊層的子目套的。 你應先看一下你當地的定額計算規則,看具體是怎么計算的,別人套的定額子目,也不一定就是對的。
2013-07-25 16:14:51
套下面兩個即可,第二項乘以2
2013-07-25 17:17:17
套100厚混凝土散水項目就行。
2013-07-25 20:49:59
