藍海之美 2013-12-13 08:45:44 | 海南省 土建算量GCL2013 | 659查看 3回答
索索
答題: 907 被贊: 42
2013-12-13 08:55:02
liujg2008
答題: 2 被贊: 0
2013-12-13 08:49:48
6285375_zam
答題: 2718 被贊: 23
2013-12-13 09:37:46
LL這種梁的套價問題
LL在圖紙上是剪力墻與剪力墻連接的梁,不是在剪力墻上的梁,這種LL梁應該如何套價?如下圖標紅圈的位置。
LL這種梁的套用定額問題
2面剪力墻之間用LL這種梁,這種梁是不是連梁,應該套用哪個子目?
關于地框梁的套價問題
請問DKL,應該套什么子目合適?是套基礎梁的呢 還是一般的矩形梁的子目!
關于異形梁的套價問題
如下截圖,這根異形梁是在板底下的,應該是套用有梁板子目還是套用 異型梁子目?
柱子、板、梁的超高套價
圖中是我所發柱、板、梁超高在 1米范圍內的套價 我想問的是,假若三者超高,超過1米了呢··比如 2米內、3米內···· 那又該如何套價呢?柱、板、梁模板套價時超高超過多少米范圍內,我是不是就需要在 “工程量表達式”中乘以系數多少? 三者那個需要乘以,那個又不需要乘以?問題補充:我重點想問的是,還需要不需要,手動填寫超高范圍所要乘以的系數!!
數據更新時間 : 2025-06-08
