深山含笑 2013-12-12 17:16:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 4回答
筏板與承臺鋼筋重疊的處理
承臺面標高平筏板,圖紙規定承臺面筋與筏板面筋重疊的用承臺面筋代替,軟件如何體現?按照正常的畫上去軟件會自動扣減嗎?另外鋼筋軟件也沒有關于筏板和承臺的計算設置
軟件不會扣減,如果是兩種情況都存在軟件還真不好設置.
“剛好很不幸,圖紙上的情況都有”可以在定義承臺時,根據鋼筋情況在屬性的“扣減板/筏板面筋”下拉設置“是或否”。
2013-12-12 17:27:37
用筏板面筋定義和布置承臺面筋,注意鋼筋屬性的修改,匯總計算后鎖定。在計算筏板面筋后,編輯鋼筋去掉錨固長度并鎖定。
2013-12-12 18:16:45
直接在我給您截圖的位置去選擇就額可以的。
2013-12-12 19:33:39
圖紙規定承臺面筋與筏板面筋重疊的用承臺面筋代替,可以在承臺屬性(扣減板/筏板面筋)選擇全部扣減即可。
2013-12-13 08:54:38
