hellen 2013-12-12 16:26:45 | 廣東省 安裝 | 1181查看 5回答
熱力管道管件
DN300的熱力管道管件是否應(yīng)作DN300熱力管道清單組價(jià)套定額時(shí)直接套,其保溫等是否還需單獨(dú)計(jì)算?
已采納熱力管道需要看安裝部位,如果是小區(qū)采暖范圍內(nèi),管件按裝包含在管道安裝中,需要現(xiàn)場(chǎng)保溫的保溫單獨(dú)計(jì)算;如果是工藝管道安裝,需要執(zhí)行第六冊(cè)子目,管道、管件分別執(zhí)行相關(guān)子目,保溫單獨(dú)計(jì)算;如果是市政項(xiàng)目,管道保溫采用塑套鋼或鋼套鋼,還要單獨(dú)計(jì)算補(bǔ)口。
2013-12-13 09:23:47
、管道絕熱:工程,除法蘭、閥門外,其他管件均已考慮在內(nèi);設(shè)備絕熱工程,除法蘭、人孔外,其封頭已考慮在內(nèi)。
2013-12-12 16:39:44
熱力管道需要看安裝部位,如果是小區(qū)紅線范圍內(nèi),管件按包含在管道安裝中,保溫不單獨(dú)計(jì)算;如果是市政的,需要執(zhí)行第六冊(cè)子目,管道、管件分別執(zhí)行相關(guān)子目,保溫單獨(dú)計(jì)算;如果是市政項(xiàng)目,管道保溫采用塑套鋼或鋼套鋼,還要單獨(dú)計(jì)算補(bǔ)口。
2013-12-12 16:39:51
同意樓上的回答。
2013-12-12 19:16:14
如果是工業(yè)管道工程安裝應(yīng)該作管件保溫等,如果是給排水工程不能計(jì)取管件。只能計(jì)取保溫。
2013-12-13 08:56:18
