冰雨 2013-12-12 16:13:05 | 廣東省 其他專業 | 4374查看 2回答
廣東建筑腳手架與單獨裝飾腳手架工程的區別
您好!之前看到你回答腳手架的問題,覺得答的很好,我這里也有個問題工作當中產生爭議,想向你請教,謝謝! 具體情況如下: 1.產業樓17層,框架結構,外墻為玻璃幕墻,主體結構由總承包單位施工,玻璃幕墻和室內裝修由兩家專業公司承包; 2.建筑綜合腳手架肯定是算給總承包單位了,合同約定在總包搭架前,幕墻單位要提供腳手架方案,總包盡量同時滿足,這個我們有給總承包服務費的。但是有跨層或是高支模或是有陽臺的外墻,還有進度原因,總承包原反搭設的建筑綜合架不能滿足幕墻單位施工的要求,需重搭設外墻雙排腳手架,二次搭設費用由我們公司出,還是有總承包單位搭設; 3.個人理解這種情況應該套裝飾腳手架,可套定額后裝飾腳手架比建筑腳手架便宜,另外總承包單位二次的雙排架跟第一次搭外腳手架一樣啊,為什么就要套裝飾腳手架呢? 4.我想找有沒有依據或是明確規定,什么情況下用裝飾腳手架?
已采納從合同約定“合同約定在總包搭架前,幕墻單位要提供腳手架方案,總包盡量同時滿足”,二次搭設的費用是由總包方負責,然后總包方再向業主結算,或者是分包方向總包結算費用,總包再向業主結算。建筑物有玻璃幕墻時,待施工玻璃幕墻時,腳手架是要拆除原來的,再重新搭設腳手架的,之前搭設的腳手架是為滿足主體結構的澆筑和砌墻體服務的,幕墻施工時,腳手架是必須處移,所以就存在需要刪除重新搭設了。對于重新搭設的腳手架是按建筑腳手架計算的,單獨腳手架是指單獨裝飾的計算。二次搭設的腳手架最好是有施工方案或簽證的相關的資料文件支持。
2013-12-12 16:22:05
這種情況應該是兩個公司分別都算一次腳手架的,雖然一起用
2013-12-12 16:23:32
