taotao 2013-12-12 15:18:09 | 陜西省 安裝 | 619查看 2回答
橋架支撐架計不計?工程咋算? 謝謝各位前輩
問題補充:橋架支撐架的子目單位是kg,咋換算
已采納橋架支撐架要計,按重量計算套鋼構支架子目。根據橋架支撐架選用的角鋼型號計算每米重量。
2013-12-12 15:47:49
橋架支撐架需要計算,不計算誰給安裝費用?
橋架直接一般分為兩種,一種是橋架配套來的,我們一般作為橋架支撐架計算,工程量按重量;
還有現場用型鋼直接焊接制作的,我們一般按一般鐵構件制作、安裝來計算,工程量也是按重量;
希望我的對付對你有所幫助。
2013-12-12 16:15:22
