zzq_7451 2013-12-12 12:17:46 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 7614查看 2回答
定額模式下全費用綜合單價
請問如何在定額模式下實現全費用綜合單價?
建議先搞清楚這樣的計價模式發明出來沒有。
2013-12-12 12:24:52
這個我倒是聽說過的,只不過了解不多,幫您網上查了一下,希望對您有幫助。樓上的沒聽過?
清單模式下的綜合單價只能采用綜合單價;全費用單價是定額模式下的計價方法,但它并不全,因為缺少措施費,所以最后還要加上措施費才是完整的預算造價。但實際操作中,定額計價程序和全費用單價的計算程序是不一樣的,但結果應該是一樣的,而且也采用前者的計價程序。(網友提供,僅供參考)
全費用綜合單價,即單價中綜合了分項工程人工費、材料費、機械費,管理費、利潤、規費以及有關文件規定的調價、稅金、一定范圍內的風險等全部費用和措施費。以各分項工程量乘以全費用單價計算出相應合價,合價匯總后,就生成了單位工程造價。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e3b679b0100o43j.html2013-12-12 12:39:27
