暖暖 2013-07-31 14:23:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 663查看 2回答
圖形中踢腳線的計算?
墻沒有直接深入柱子的最里面,那么柱子邊就無法布置踢腳,不顯示踢腳,那么軟件會自動計算柱子的踢腳嗎?問題補充:剛看了下計算式,柱子拐角處無論墻是否深入柱子最深處,兩墻是否相互互通,柱子外伸拐角處部分,軟件都是不進行計算踢腳工程量的,這時該如何處理呢?
已采納墻沒有直接深入柱子的最里面,那么柱子邊就無法布置踢腳,不顯示踢腳,那么軟件會自動計算柱子的踢腳嗎?從此看已經加入。
2013-07-31 14:32:19
這種情況,不可以布置踢腳線,在柱子的部位軟件會自動計算出踢腳線的工程量
2013-07-31 14:50:07
