84****@qq.com 2013-08-01 09:29:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 5回答
柱截面尺寸的集中標注與原味標注
柱截面尺寸.柱表標注為600*600,柱平面布置圖則標注500*500,按什么進行算量?依據在哪?(03G101或者11G101)
已采納柱只有平法標注,沒有集中標注和原位標注的說法。這是設計圖紙的錯誤。要請教設計者確認以那個為準。
2013-08-01 13:36:07
我也問過其他人,他們都說以大樣圖為準,如果不好確認的話,最好咨詢一下設計單位。
2013-08-01 17:16:16
這是圖紙的問題,可以打電話去問下設計院,平法沒有這方面的描述
2013-08-01 11:11:47
你好:這是圖紙的設計問題,只能咨詢設計人員,他們回答才有權威。 或者看看有沒有標高范圍用多大截面的要求。
2013-08-01 09:32:15
應該按照柱平面圖來計算。計算的時寫好編制說明、
2013-08-01 09:32:20
