文刀 2013-12-11 17:28:01 | 廣東省 其他專業 | 3088查看 2回答
關于DL/T 5205-2011 電力2011清單輸電線路工程中清單的編碼問題
你好,我購買的清單計價規范中,輸電線路工程中的清單目錄結構及編碼為何與《廣聯達電力工程計價軟件GDL2012(4.200.0.6028版本)》中的目錄結構及編碼不一致?問題補充:具體問題如下: 1、書中附錄D里的項目編碼都是SD開頭的,而軟件中的編碼都是SK開頭的。 2、軟件中的清查庫目錄,與書中附錄C、附錄D的完全不同。感覺像是按附錄A、附錄B做的結構,但又不是完全一致的。
個別的不一樣,可能是失誤了;如果都不一樣,就是版本不同。
2013-12-11 17:49:34
你的是2011;軟件是2012。
2013-12-11 17:50:39
