V-kun 2013-12-11 11:31:04 | 北京市 市政 | 5694查看 2回答
關于市政熱力直埋管道的(放坡系數求法,放氣井)
這個是熱力管道的直埋管道,1、第一張圖的放坡系數怎么求呢?挖土方怎么算呢?2、第二個圖是放氣井的,那么做清單的話,都需要算什么?放氣閥?放氣管長度怎么算?紅圈內的是閥門嗎?什么閥門? 謝謝問題補充:放坡系數是1嗎
1、第一個圖打樣已有放坡了,根據表格管徑選擇溝槽尺寸,按等腰梯形計算土方即可;
2、放氣井土建沒有什么,一般都是回填砂;安裝需要計算放氣管、閥門、保護管、挖眼接管;放氣管根據管徑埋深減去距地面高度即可,圖紙不清的可查圖集或估算一下即可,工程量不會有多大偏差,對總造價不會有影響。
3、紅圈內表示閥門,長材用閘閥或蝶閥,看設計說明或圖集選定,不過這是帶加長閥桿的閥門,一般采用蝶閥;
供參考,希望對你有幫助。
2013-12-11 12:27:39
3是直埋閥門,帶防腐層的以閘閥、截止閥居多,燃氣管道和石油化工用的較多
2013-12-11 14:04:54
