11****@qq.com 2013-12-11 09:43:02 | 山西省 土建 | 858查看 3回答
關于山西省05定額中腳手架的問題
1、本工程剪力墻結構,執行山西省05定額,對于主體腳手架應該怎樣考慮比較合適?比如主體砼澆筑套用雙排外腳手架,那么還要套取滿堂腳手架嗎?也有人說還要套取墻柱綁鋼筋里腳手架和墻柱支模板里腳手架,這些怎么解釋? 2、后期的填充墻砌筑是套取里腳手架,那么抹灰還要再套取一次里腳手架嗎?天棚抹灰要套取滿堂腳手架,那天棚裝修還要再套取一次滿堂腳手架嗎? 請高手指教一下,應該套取哪種腳手架合適,而且每種腳手架應該套用幾次?
已采納比如主體砼剪力墻澆筑可以套用雙排外腳手架,筏板基礎可以套用滿堂腳手架乘以系數0.5。也有人說還要套取墻柱綁鋼筋里腳手架和墻柱支模板里腳手架,是不正確的,支模綁筋使用一次腳手架。 2、后期的填充墻砌筑是套用砌筑里腳手架,墻面抹灰高度超過3.3m可以再套用一次裝飾里腳手架。如果天棚抹灰高度超過3.3m可以套用滿堂腳手架,天棚裝修高度超過3.3m可以套用一次滿堂腳手架。以上腳手架的套用基礎是在施工單位編制的施工組織設計明確腳手架種類的情況下可以套用。如果沒有明確腳手架種類,可以視為施工單位自行解決腳手架費用。
2013-12-12 17:48:59
首先應該有施工組織設計來確定工程所需腳手架,一般情況是滿堂基礎套滿堂腳手架*0.5,支模板和綁鋼筋套滿堂腳手架,主體套懸挑雙排外架,砌筑套砌筑里腳手架,墻和頂棚抹灰套一次滿堂腳手架,外墻抹灰套掛籃或提升式吊籃腳手架,電梯還的套電梯井架等
2013-12-17 18:00:59
你好:腳手架計算一個部位不能重復計算
2013-12-11 09:47:03
