yangrao 2013-12-11 09:14:50 | 山東省 土建 | 2943查看 1回答
合同中沒有約定,采保費應該如何記取?另外,甲供材料的材料檢驗試驗費應如何記取?
如題。合同中沒有約定,采保費應該如何記取?另外,甲供材料的材料檢驗試驗費應如何記取?
已采納根據定額解釋,魯建標字【2006】18號文。P83頁。
1、材料費中的采購及保管費:是指采購、供應和保管材料過程中所需要的各項費用。
建筑工程材料的采購及保管費費率為2.5%。
根據采購與保管分工或方式的不同,采購及保管費一般按下列比例分配:
①建設單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,施工單位隨用隨領,采購及保管費全部歸建設單位。
②建設單位采購、付款,供應至施工現場,交由施工單位保管,建設單位計取采取及保管費的40%,施工單位計取60%。
③施工單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,采購及保管費全部歸施工單位。
消耗量定額《山東省建筑工程價目表》材料價格取定表中的材料單價,以包括采購及保管費。
建設單位采購或施工單位經建設單位認價后自行采購,其付款價一般(雙方未另行約定時)均為材料供應至施工現場的落地價(應含卸車費用),未包括材料的采購及保管費。
2、材料費中的檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室進行試驗耗用的材料和化學藥品等費用。
一般鑒定、檢查,是指按相應規范所規定的材料品種、材料規格、取樣數量,取樣方法和檢測項目等內容,所進行的鑒定、檢查。
水泥、石灰、各種砌筑磚和砌塊(均含空心)、成品預制混凝土構件、鋼筋(含鋼筋網和鋼絞線)、鋼結構用鋼材、焊條以及結構連接用的高強度螺栓、焊接球和螺栓球、各種防水卷材等材料,按規范規定的內容所進行的鑒定、檢查,屬于一般鑒定、檢查。
砌筑砂漿配合比設計、砌筑砂漿抗壓試塊、混凝土配合比設計、混凝土抗壓試塊、抗滲試塊和抗折試塊、現場預制混凝土構件、鋼筋連接等施工單位自制或自行加工材料,按規范規定的內容所進行的鑒定、檢查,也屬于一般鑒定、檢查。
一般鑒定、檢查所涉及的上述建筑工程材料(砂、碎石、水除外)的檢驗試驗費,按占材料費的3‰計算。
消耗量定額《山東省建筑工程價目表》材料價格取定表中的相應材料單價,已包括檢驗試驗費。
建設單位采購或施工單位經建設單位認價后自行采購,其付款價一般(雙方為另行約定時)均為材料供應至施工現場的落地價,未包括材料的檢驗試驗費。
規范規定之外要求增加鑒定、檢查的費用,建設單位對具有出廠合格證明的材料(屬于一般鑒定、檢查范圍的材料,除外)要求進行在檢驗的費用;新結構、新材料的試驗費用;對構件進行破壞性試驗費及其他特殊要求的檢驗試驗費用等,不包括在檢驗試驗費內。
2013-12-11 10:05:30
