sinan 2013-12-11 08:34:03 | 山東省 土建 | 2714查看 4回答
山東 外腳手架高度在坡屋面出的計算
現計算外腳手架的高度,有坡屋面,頂標高為22.22,有老虎窗,頂尖標高為25.8,有的老虎窗標高為22.34,那么這部分的腳手架如何計算其面積問題補充:還有負一層儲藏室,其外腳手架的面積如何計算
您好,看一下消耗量定額的規定。。
(答:按坡屋面的平均高度計算,以22.22米套24米以內雙排外墻腳手架定額。長度按照外墻外邊線長度。長度乘以高度得到腳手架面積。)
問題補充:
(答:外腳手架是以室外地坪考慮的。看一下儲藏室的高度,合并到外腳手架,不需要單獨計算)
二、外腳手架
(一)建筑物外墻腳手架高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內),乘以高度以平方米計算。
2、 外腳手架的高度,在工程量計算及執行定額時,均自設計室外地坪算至檐口頂。
(1) 先主體、后回填,自然地坪低于設計室外地坪時,外腳手架的高度,自自然地坪算起。
(2) 設計室外地坪標高不同時,有錯坪的,按不同標高分別計算;有坡度的,按平均標高計算。
(3) 外墻有女兒墻的,算至女兒墻壓頂上坪;無女兒墻的,算至檐板上坪,或檐溝翻檐的上坪。
(4) 坡屋面的山尖部分,其工程量按山尖部分的平均高度計算;但應按山尖頂坪執行定額。
(5) 突出屋面的電梯間、水箱間等,執行定額時不計入建筑物的總高度。
2013-12-11 09:02:34
按頂標高為22.22套用外腳手架子目。
老虎窗部分單獨計算。2013-12-11 08:56:10
定額計算規則有說明
2013-12-11 08:57:14
看定額說明上面
2013-12-11 09:18:17
