iwish 2013-12-10 19:38:03 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1833查看 2回答
地下車庫只有強弱電預埋、防水套管預留、壓力排水以及給水管保溫造價大約多少錢每平米?
問題補充:還包括橋架安裝的人工費、機械費以及耗材費 沒有給水和采暖管道,只有給水橡塑保溫。 壓力排水是鍍鋅鋼管。 強弱點預埋全是SC焊管。套管焊接。
已采納大約20多塊吧。
2013-12-10 19:55:39
壓力排水管的材質一般都是鍍鋅鋼管,但給水管的材質不同檔次的樓盤就相差的比較多了,有鍍鋅鋼管的,有不銹鋼的,也有銅管的,每平方的造價相差太多了,所以你想問的每平方多少錢如果沒有具體條件是無法回答你的。
2013-12-11 06:30:17
