我在很努力 2013-12-10 17:20:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4836查看 8回答
請問混凝土墻中的窗需要做壓頂嗎?
按萬科防水體系壓頂只需深入墻內250mm,后來萬科要求壓頂全部通長設置,所以現在需要做簽證,遇到這么一種情況,混凝土墻中間有一個窗 需要做壓頂,窗寬600 是不是壓頂也是600?因為在混凝土墻內,所以我考慮是否這種窗是不需要做壓頂的?
(8)
已采納窗壓頂是位于窗口下方,而下方不是砼墻,是砌體墻,所以必須要壓頂的。每邊伸入600.如果窗口下是砼墻就不需要壓頂了。
2013-12-10 17:46:30
您好:窗是不用做壓頂的,根據設計要求來施工。
2013-12-10 17:43:50
混凝土墻內就不能計算壓頂,通常剪力墻的砼標號是高于壓頂砼標號的,如果有要求最多也是計算鋼筋可以按通長計算。
2013-12-10 17:49:49
混凝土窗,不用做壓頂了。
2013-12-10 17:57:47
你有沒有寫錯,剪力墻的話是不用做壓頂的。我們甲方就是萬科。像下面照片中壓頂部位我們是一邊2個6個的拉結筋的
如果是磚墻的話只要深入250就夠了。我覺得我們的做法很蛋疼,下面做了翻邊再砌點磚還要做壓頂。沒辦法,甲方要求這么做
2013-12-10 17:58:45
一般情況窗在混凝土墻上布置時,下面是不需要壓頂的;如果窗上面為連梁,連梁下面為砌體墻,窗在砌體墻上布置時,窗下面一般情況應該做混凝土壓頂的。
2013-12-11 09:06:06
是的,這種窗是不需要做壓頂的,因為砼墻有這個承載能力。
2013-12-11 12:10:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
