威王君 2013-12-10 16:37:20 | 遼寧省 安裝 | 2741查看 4回答
關于鍍鋅鋼管定額(給水泵房)的問題
DN300的給水鍍鋅管(卡箍連接),給水泵房的管道應該套第六冊工業管道的子目,但是沒有看到合適的子目,應該怎么套。卡箍管件DN300的應該用什么子目?(是否可以借用第八冊給排水室內鋼管的子目,但是卡箍管件第八冊沒有大于DN250的,請前輩們寫套用子目的時候詳細點,謝謝!)
已采納如果是卡箍連接的方式,遼寧省只能套給排水第八章相關子目,其它章節的卡箍連接的安裝方式不是作廢了,就是沒有。至于第八章中沒有DN300的卡箍連接管安裝子目,就用DN250的子目乘以系數1.27來解決,主材輸300管的。第六冊工業管道中沒卡箍連接方式的管。
2013-12-10 17:01:33
1、DN300的給水鍍鋅管(卡箍連接),給水泵房的管道應該套第六冊工業管道的子目低壓管道DN300安裝。
2、卡箍管件DN300的應該用第六冊工業管道管件DN300子目,換主材。
3、泵房里設施安裝已不適用給排水冊,必須套第六冊工業管道定額,這是定額的界限。
2013-12-10 16:47:44
泰山北斗的回復正解,支持一下。第六冊查閱一下補充子目,我們這里有DN300的子目。
2013-12-10 16:54:53
這種情況可以借用第八冊的DN250的定額,修改主材名稱,一般來說DN300的增加的費用要大些,你可以酌情調整一下人工
2013-12-10 16:48:45
