13****@qq.com 2013-12-10 11:28:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 9522查看 4回答
集水坑和電梯井相連怎么畫
如下圖,怎么定義集水坑
多坑的要分別定義后布置,定義時(shí)把坡度調(diào)整為90度,出坑邊距修改為0,布置完成后再用“調(diào)整集水坑放坡”功能調(diào)整修改。
2013-12-10 11:57:28
分別按圖紙定義兩個(gè)不同尺寸的集水坑,按圖紙位置繪圖即可,軟件會(huì)自動(dòng)扣減計(jì)算的。
2013-12-11 16:41:36
分別定義兩個(gè)集水坑、先繪制其中一個(gè)、點(diǎn)擊相連的邊線、設(shè)置集水坑邊坡為垂直、厚度為1、再繪制另外的集水坑、點(diǎn)擊邊線、設(shè)置邊坡為1、
2013-12-10 11:38:20
分別定義兩個(gè)不同截面尺寸的集水坑繪圖,然后用(調(diào)整集水坑放坡)功能設(shè)置兩個(gè)集水坑交接處邊坡就行
2013-12-11 08:37:22
