PC348 2013-12-09 23:07:05 | 廣東省 其他專業 | 662查看 3回答
無節點的圖紙是不是更利于施工企業發展施工技術?
現在的裝飾圖紙都無節點圖,或節點不全。設計師只懂得飾面裝飾效果,至于構造材料一竅不通。在這樣的環境下是不是更利于施工企業發展新工藝,引進新材料?如隔墻,不一定限于輕鋼龍骨,面做石膏板的,可以直接用GRC板做。大家認不認同
首先,施工建立在圖紙基礎上,無節點的圖紙只適合施工單位偷工減料;
第二:現在的裝修設計大多從美院畢業,并且不愿意畫CAD施工圖,所以施工圖質量越做越差;
第三:因為如此,培養了我這樣的對著圖片就可以算量的設計型造價人員。
2013-12-10 08:27:52
這需要看業主是否可以由施工單位出相應的施工方案,如果可以那么就可以根據利己的方式確定方案,并由設計或業主認可。
2013-12-09 23:11:12
同意樓上意見,一般這樣的情況施工單位可以進行深化設計,經過建設單位及設計單位認可。這樣確實有利于施工單位發揮自己的優勢。
2013-12-10 08:22:55
